Automatik Getriebe defekt
- Stefus
#13 Hallo
Mein Omega hat das problem auch mit dem Automatikgetriebe!!!! Sie hat 2 mal versucht ihn neu zu starten aber Bordc. zeigt fehler Autom. Getriebe an!!!Kann mir einer sagen welche sicherung es ist ??? Weil mein frauchen hat das auto deswegen stehen lassen und nun muss ich los es holen,
und es regnet
Gruss Dirk
#14 Hallo Dirk,
hab die meldung über deinen eintrag leider erst jetzt bekommen. :o(
Es ist die Sicherung 9 ...eine 10 A Sicherung..befindet sich in der 3. Reihe ganz links
1.reihe stehen die sicherungen quer...
2.Reihe stehen sie hochkant
3. reihe..1 Sicherung von links gesehnhab jetzt mal ein scann gemacht und hoffe das du das sehn kannst ;o)
hoffe ich konnt dir noch helfen
viele grüße
Fighter -
#15 Hallo,
ich fahre einen 2.5 DTI Caravan mit Automatikgetriebe und habe zwischen 50 - 80 kmh ein jaulen im Fahrzeug. Die Werkstatt (OPEL) findet seit Januar 2005 den Fehler nicht. Einmal soll es das Differential sein, ein anderes mal das Getriebe. Wenn ich die Fahrstufe herausnehme ist das Geräusch weg bzw. unter 45 kmh ???
Zuvor habe ich einen 2.5 TD über 211.000 km ohne Probleme gefahren, allerdings mit der alten 4 Gang Automatik.
Wer kann mir einen Tipp geben ? Vielen Dank
