Hecklappenlift ansatzpunkt an der D Säule / Karosserie reißt aus. Lösungen?
    hallo...
    .... es is zwar keine erprobte lösung, nur denk ich mal das es die einzige lösung is um dem ausreißen des gewindes entgegen zu wirken.
    würd den bibus ausschrauben, die mutter bzw das gewinde für selbiges entfernen, mit dremel o.ä. und dann dort eine neue mutter vll gleich eine längere, dort einschweissen. dann gleich das eingerissene blech mit verschweissen. alles schön glatt schleifen und gut versiegeln. wahrscheinlich wird man es immer sehen, außer man läßt es von einem fachmann lackieren bzw das ganze von ihm durchführen.
