was passt
#3 Alles genannte passt....es gibt nur Unterschiede Facer/Vorfacer...
...das ist quatsch! dummes beispiel: die kolben...sind ja wohl kaum kompatibel!
somit ist es auch nicht sooo einfach zu pauschalisieren! -
#4 Quatsch ist die Fragestellung , da verstecken sich viel zu viele Teile in den 3 Begriffen .
Und es ist eigentlich keinem Zuzumuten das alles aufzuschlüsseln ,und 5 seiten Text zu schreiben ob zb der bremskraftverstärker oder die Auspuffschelle oder der Simmerring identisch ist .
Also Frage genauer formulieren ,da die genannten Fahrzeuge sehr ähnlich sind und viele Teile gleich sind ,es aber doch etliche Differenzen gibt
Gruß Thom -
#8 ...das ist quatsch! dummes beispiel: die kolben...sind ja wohl kaum kompatibel!
somit ist es auch nicht sooo einfach zu pauschalisieren!*arg*.....er fragte auch nach dem Motor als Ganzem und nicht nach einzelnen Motorkomponenten. Das die Kolben vom X30XE nur mit sehr viel Gewalt,gutem Willen und einer gutgehenden Feile in den X25XE gehören/passen versteht sich ja auch von selbst
Ich nehme an, der will von X25XE auf X30XE umbauen und das ist ohne verdammt großen Aufwand möglich.
umgebaute Grüße aus Kölle
Steffen
#9 *arg*.....er fragte auch nach dem Motor als Ganzem und nicht nach einzelnen Motorkomponenten.
und DAS ist schonwieder quatsch! wer lesen kann, ist klar im vorteil
Ich wollte mal wissen, welche Teile unter den Omega B Caravan V6 Modellen (2,5L und 3,0L) passen
zb. Abgasanlage , Motorteile , Bremsen.....
da steht MOTORTEILE! von nem ganzen motor steht da nichts! und motorteile = motorkomponentenIch nehme an, der will von X25XE auf X30XE umbauen und das ist ohne verdammt großen Aufwand möglich.
DAS nehme ich nicht an. er wollte sich (zugegeben etwas ungeschickt) lediglich informieren, ob er sich gegebenenfalls bei einem defekt auch nach )motor-)teilen des großen bruders umschauen kann...
und den halben motor zerlegen, ist ein nicht kleiner aufwand! schon garnicht bei genannten motoren.
deine IT-Technik ist da schon etwas überschaubarer -
