Welche Nockenwellen für Y32SE im Omega
    den Originalen Reso raus und einen eigenbau oder z.B. Manzel rein.
    Dann den Luftfilterkasten nach unten öffnen und auch das Blech unter dem Kasten.
    ab 80mm aufwärts. Hab ich aber schon öffters hier im Forum geschrieben. :)
    Keine Ahnung, was an den Schrick Wellen anders ist.
    Am besten einfach mal bei denen anrufen und nachfragen.
    Ich hab bis jetzt in den V Motoren nur Irmscher, Mantzel und Kaul verbaut.
    hehe das ist die alte Mantzel Methode das nannte sich "Erweiterung des Ansaugtraktes " preiß war glaube ich knapp 200 DM :D
    Mann macht ein oder mehrere löcher durch den Boden des Filterkastens und durch den Innenkotflügel .Dann kommt man über dem Plastikradkasten raus dort kann der Motor saubere kalte Luft atmen
    Gruß Thom
  • #14
    Ja, aber wir nehmen dazu den Kasten raus und bohren nicht einfach durch beides durch. ;)
    Bilder habe ich keine, ich würde einfach ein großes Loch <80mm unter den Kasten bohren.
    Dann die Kannte schön versiegeln. Evtl kann man noch ein Gitter von einem PC Lüfter drauf schrauben,
    wenn man Angst vor kleinen Steinchen hat.
    Ideal ist es natürlich ein Rohr nach vorne zu legen.
