Hallo Gemeinde,
bin neu hier. Hab die Suche bemüht. Nicht nur die. Sondern auch seit zwei Tagen Google durchsucht. Nichts gefunden. Zum Problem:
Nach einer Autobahnfahrt (Höchstgeschwindigkeit), fing der Motor das Rasseln (klingeln) an. Bei Geringer Drehzahl und hoher Gasstellung tritt seitdem immer dieses Rasseln auf.(ich meine nicht das übliche leichte und ganz kurze Rasseln) Begleitet wird diese Erscheinung von folgendem Phänomen, tritt aber nur bei eingeschalteter Klimaanlage auf: der Wagen rollt im Leelauf (Schaltwagen) und hat 1200 bis 1300 Umdrehungen Standgas. Erst wenn der Wagen zum völligen Stillstand kommt, d.h. der Tacho wirklich auf 0 zuckt, geht das Standgas konstant und sofort auf 700-800 Umdrehungen runter und bleibt auch da. Löse ich die Bremse und das Auto beginnt zu rollen ohne das Gaspedal anzutippen, und der Tacho macht den ersten Zuck, geht das Standgas sofort wieder auf 1200-1300 Umdrehungen. Lässt sich beliebig wiederholen. Wie gesagt, das Auto verhält sich mit ausgeschalteter Klimaanlage völlig normal. Ansaugtrakt ist sauber. Kerzen, Zündkabel, Leelaufregler, KWS, NWS; Benzinfilter, Luftfilter sind neu. Zahnriemen gerade erst gewechselt. Kein Fehler im Speicher abgelegt. MKL leuchtet nicht.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
