hat wer erfahrung mit dieser entstufe gemacht.....
- MV6chen
#2 Tach....
also Erfahrungen habe ich keine mit dieser Endstufe, aber was ist gerade an Daten und Werten herausgefunden habe ist sie OK...
Was hast Du den damit vor und was soll sie kosten für Dich....?!?Mac Audio ZX 4000 - Optisch überzeugt das edle Titanfinish des Kühlkörpers mit Eleganz und Understatement. Die inneren Werte offenbaren jedoch eindrucksvoll die kraftvolle Seite der ZX-Verstärker. Edelste Bauteile, wie am Kühlkörper verschraubte Leistungstransistoren, gekapselte Potentiometer, Mosfet (Twin) Power Supplys, sowie eine Vielzahl von variablen Filter-Einstellungen bestärken den Eindruck. Bis zu sagenhafte 1.600 Watt Leistung laufen über die gekapselten Anschlüsse. Ein elegantes Äußeres gepaart mit purer Kraft im Inneren – das ist es, was das Car-Hifi- Enthusiasten-Herz höher schlagen lässt!
Technische Details: Mac Audio ZX 4000
Prinzip: 4-Kanal Car-Hifi-Verstärker
Nenn Ausgangsleistung an 4 Ohm: 4 x 95 oder 2 x 250 Watt
Nenn Ausgangsleistung an 2 Ohm: 4 x 110 Watt
Frequenzgang: 5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Eingangsimpendanz: 20kOhm
Abmessungen (BxHxT): 356 x 55 x 290 mmBesonderheiten Mac Audio ZX 4000
• Massiver Aluminium-Kühlkörper im Titan-Hairline- Design• Stabil an 2 Ohm
• Niederpegelausgänge
• Am Kühlkörper verschraubte Leistungstransistoren
• Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen
• Gekapselte Potentiometer
• Niederimpedanz-Elkos im Netzteil (1000)
• Mosfet Power Supply/ Mosfet Twin Power Supply (4500)
• Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 CH (4000/4500)
• Brücken-/Tri-Mode-Betrieb (2000/4000/4500
• 3fache Schutzschaltung (Kurzschluss, Gleichspannungs- Offset, Übertemperatur)
• Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
• Variable Full-Feature-Filter:4000/2000:
Low Pass 50 – 300 Hz (12dB/Oktave)
High Pass 40 – 400 Hz (12dB/Oktave)
Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz4500:
Low Pass 40 – 400 Hz (12dB/Oktave)
Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz1000:
Low Pass 40 – 300 Hz (12dB/Oktave)
Subsonic 10 – 80 Hz (12dB/Oktave) -
