Beim ersten Starten
- hummel
#2 vielleicht hilft dir das weiter: Omi geht aus...
#4 direkt an der drosselklappe... das is das teil wo der gaszug dran is und der dicke "schlauch" vom luftfilter ran geht
hab ma grad die anleitung gefunden http://www.berndragon.comoj.com/ soltle bei dir ähmlich sein
#5 Alles anzeigendirekt an der drosselklappe... das is das teil wo der gaszug dran is und der dicke "schlauch" vom luftfilter ran geht
Da wird er aber lange Suchen
, die Y/Z22XE-Motoren haben E-Gas.mfg
FalkeFoen -
