Hallo ich komm irgend wie nicht weiter mit meinem MV6 Automatic mein Omega regelt bei 3500 U/min ab wenn ich vollgas gebe was beim überholen nicht so lustig ist.Wenn ich normal beschleunige zieht er normal hoch und schaltet weiter.Ich hab bisher den Kurbelwellensensor Nockenwellensensor und das Motor steuergerät getauscht.Ausserdem brummt er bei 1800U/min und viebriet.Kann mir jemand einen Rad geben?? Gruß Andy
Omega regelt ab
- Andy G.
#6 So was ähnliches hatten wird doch weiter oben in diesem Forum grade.. Da hatte ich auf den Kurbelwellensensor getippt.. hört sich nämlich verdammt nach Notlauf an wenn eine Steuergröße fehlt... aber das komische ist dass er normal hochzieht wenn du es langsam angehen lässt.. Fehler zeigt er keine an??!!.. Wenn doch nen Sensor defekt ist zeigt der doch normal nen Fehler an oder nicht!?.. Vielleciht beim FOH mal auslesen lassen..
#7 Hatte ich auch das Problem, bei mir war ein Nockenwellensensor platt so das er ab ca. 3500 U/min angefangenhat zu spinnen. Hat sich angehört al ob er in den begrenzer gehen würde aber es war die zündung die dann nicht mehr richtig zündet. Manchmal ging er auch bis 5000 u/min ohne zu murren.
Ich würde mal wärend der fahrt den Fehlerspeicher auslehsen.LG Seth
