Es riecht komisch...
    seit Kurzem riecht es komisch, wenn ich die Heizung anmachen. Wenn der Regler auf ganz kalt steht, ist alles ok, sobald ich aber etwas hoch schiebe, riecht es. Es mag Zufall sein, aber ich bemerkte das erstmalig, kurz nachdem ich den Thermostat gewechselt habe. Und interessanterweise riecht es auch ein bisschen wie die Kühlflüssigkeit.
    Beim Wechsel ist mir ein bisschen daneben gegangen. Habe das zwar in einer Wanne unter dem Auto aufgefangen, aber wer weiß, wo das unterwegs noch draufgekommen ist.
    Verlust der Kühlflüssigkeit ist nicht zu beobachten.
    Ist unterhalb des Thermostat irgendwas, wo die Kühlflüssigkeit reingekommen sein kann? Oder ist da eigentlich kein Zusammenhang?
    Wenn ja, was kann es noch sein? Verfaulte Blätter sinds nicht, da ich diese Stellen oft sauber mache und es schon eher nach der Flüssigkeit riecht, als nach was Verfaultem. Und, es ist ja nur zu riechen, wenn ich die Heizung anmache...
    Ich habe die Kühlflüssigkeit übrigens nicht ersetzt, da das letztes Jahr erst geschehen ist, sond wiederverwendet und etwas aufgefüllt.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar! :)
    Schau mal bei dem unteren Luftaustritt nach ob sich dort der Teppich feucht anfühlt!Die von dir geschilderten Symptome lassen auf einen defekten Wärmetauscher schliessen!Das ist eine normale Schwachstelle beim Omega!
    Gruss Andreas
    Ja denke auch das der WT durch ist ,solange du keine Klima hast ist der Wechsel einfach und geht schnell .
    Also erst mal nach dem Teppich bzw unterm Teppich schauen ,obs feucht ist
    Gruß Thom
    Da ich das hier schon öfter gelesen hatte, dass es der WT sein könnte, war das auch mein erster Gedanke. Da ist alles trocken. Und der Wasser, was da rauskommt, müsste doch Kühlflüssigkeit sein, oder? Da habe ich weder Verlust, noch riecht es im Auto danach. Und das müsste es, wenn der Teppich davon nass ist.
    Wie geschrieben: Kommt in dem Moment, wenn ich die Luftklappen auf "warm" stelle. Muss also irgendwas sein, was da drin ist.
    Sollte es wirklich der WT sein, obwohl es nicht feucht ist, wie kann ich das noch herausbekommen, ob der durch ist?
    Und ja, ich habe eine Klimaanlage. Würde wohl teuer werden, oder?
    Kann sein das er bis jetzt nur ein paar tropfen verliert .Wenn du Kühlflüssigkeit riechst muß sie nach aus dem systhem raus kommen ,somit muß es eine undichtigkeit geben .
    Bei Fahrzeugen mit Klima muß das komplette Armaturenbrett ca 5 cm vorgezogen werden damit der WT ausgebaut werden kann ,bei Fzg ohne klima braucht man nur das Handschuhfach ausbauen
    Gruß Thom
    Danke für die Antwort. Komme ich irgendwie an den WT, um zu checken, ob er ok ist? Ich will diese Operation nicht auf Verdacht durchführen lassen.
    Ich hatte gehofft, dass ich beim Thermostatwechsel (wo ich ziemlich rumgesaut habe mit der Kühlflüssigkeit), diese mir irgendwo reingelaufen ist und nun immer angesaugt wird...
    Handschuhfach raus und dann links schauen hinterm Aschenbecher gehen die leitungen rein .Nur um ihn rauszubekommen muß das Armaturenbrett ein stück vor
    Gruß Thom
    Danke, machich nachher mal.
    Kannst du mir sagen, unter was ich den WT im EPC finde?
    Will nachsehen, ob es einen Unterschied zw. Klima und NichtKlima gibt...
    also wenn dir die Kühlsoße auch auf den Motor gelaufen ist, kann der Geruch auch daher kommen.
    Ich würde aber trotzdem mal nach dem WT schauen, denn sicher ist sicher.
    Gruß Christian :ok:
    Ja, ist mir auf den Motor gelaufen. Alles in der Nähe des Thermostats war eingesifft. Auspuff usw... (War mein erster Wechsel und bin definitiv kein Handwerker ;) )
    Den WT kucke ich nachher an.
    So, habe das Handschuhfach rausgehabt. Teppich alles trocken. Habe auch mal das Lüftungsrohr unter dem Handschuhfach rausgehabt. Alles staubtrocken da drin. Bin vorher nochmal flüssiger unterwegs gewesen - mit voller Heizung und Lüftung. Da hätte man eigentlich Feuchtigkeit sehen müssen...
    Tja, und nun?
    2 Mal editiert, zuletzt von ichgebgas ()
