Motorumbau Omega B
    Hallo Omega16Vpower,
    die Zahnriemenlänge ist deshalb länger, weil der X20XEV einen Hub von 86mm und der Y/Z22XE einen von 94mm hat. Bei den Rollen und Spanner gebe ich dir recht, die sind gleich. Man kann ev. den Block mit Kurbelwelle vom X20XEV nehmen und den Kopf vom Y/Z22XE draufmachen, dann passt der Zahnriemensatz vom X20XEV. Es ist dann aber auch kein 2,2er mehr, sondern nur ein 2,0er. Nur den Block vom X20XEV und die Kurbelwelle vom Y/Z22XE geht nicht, da dann die Kolben 4mm überstehen.
    Viele Grüße...Fred
