Bordcomputer Umbau von 1999 Model auf 2002 er CID
    Die Steckerbelegung wird Dir auch nichts nützen, denn um zw den einzelnen Bildschirmen umzuschalten brauchst Du eines der Radios(NCDC 2011-2015,NCDR1100 und 1500) aus dem Facelift. Die Funktionen werden ausschließlich über das Radio gesteuert eine Möglichkeit das über den Lenkstockhebel laufen zu lassen gibt es nicht.Die NCDC und NCDR kommunizieren teileweise über Can-Bus mit dem Fahrzeug und das gab es beim VFL nicht.
    FalkeFoen
    bekommst du bei 3.2.1. preis liegt da zwischen 200 und 400 euro entweder das NCDR1100 oder das NCDR1500 dann noch ab zum FOH zum anlehrnen (verheiraten) und dann hast du BC und navi wenn du eine gps-antennen mit anschließt
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Doch Darstellen kann das CID schon die verschiedenen Funktionen(BC, Navi, Tel, Radio, CD), aber eben nur in Verbindung mit den NCDC 2011-2015(DoppelDin) oder NCDR 1100,1500(einfach Din). Um die NCDC/NCDR im VFL zu betreiben brauchst Du einen fähigen KFZ-Elektriker der die benötigten Can-Busleitungen zusammenfrickelt. Hier mal ein NCDC Radio und das NCDR.
    [ebay] 320337858084[/ebay]
    [ebay] 250369028450[/ebay]
    FalkeFoen
    das soll aber nur beim NCDR1500 so sein beim 1100 wohl nicht habe bei mir auch keine probs. kann alles über den lenkstockhebel bedienen mußte nur die zweite zuleitung in den radiokabelbaum reinlöten (12polig)
    kompressorumbau
    Einmal editiert, zuletzt von Blackbeast99 ()
    den facerkabelbaum brauchst dir nicht zu besorgen zur den stecker
    [ebay]120375257799[/ebay]
    kompressorumbau
