SWRA Düse wäscht nicht mehr :(
    Meine eine Seite der SWRA fährt nur noch raus - wäscht aber nicht mehr :(
    D.h. Pumpe läuft beide Düsen fahren raus und nur die BF-Seite wäscht! Habe auch schon die beiden Seiten mal getauscht und es liegt nicht an den Schläuchen! Ich vermute ja es liegt an dem Hubzylinder - will ich aber nicht weil der beim FOH 76,- EUROs kostet -.- plus SW raus und rein einstellen und das bei der Kälte :( wie kann es denn überhaupt sein das der HZ nur rausfährt und ein bisschen slbst schäumt (nicht vorne sondern an dem kleinen Loch ca. in der Mitte.... (Die Düse selbst hab ich auch abgemacht und durchgepustet -> sauber und auch ohne Düse kommt nix vorne raus :(
    Wäre schön wenn mir jmd. helfen kann weil bei dem Wetter ist das schon praktisch ;) bei ca. 40km/h wird die ganze Windschutzscheibe "eingesprüht" :)))
    MfG Flo
    Einmal editiert, zuletzt von Grisu ()
    ich schätze mal, das die Düse eingefrohren oder verstopft ist.
    Wenn sie verstopft ist, einfach die Düse ausbauen und mit Druckluft von aussen nach innen Durchpusten.
    Danke dir erstmal
    werde das nächste Woche mal testen hab nemmich keinen Kompressor hier ;)
    geht das im eingebauten Zustand oder ist die dann was anderes in Gefahr?
    Verstopft wäre gut weil letztens kam noch ein bisschen raus und jetzt nix mehr - eingefroren wohl leider eher nicht weil Frostschutz drin und beim "ersten Bemerken" war es ca. 10°C draußen
    MfG Flo
    du solltest sie dazu schon ausbauen, oder zumindest den Schlauch hinten abmachen.
    Sonst ist sie gleich danach wieder verstopft.
