Grüße, ich hab folgendes problem.
mein omi springt bei niedrigen temperaturen um 0°C erst nach einigen sekunden betteln an. Jetzt warn mal -4°C und es ging garnix mehr. heute mit fremdstarten und viel gedult ging er dann doch endlich mal an. Wenn es wärmer ist gibts garkein problem. ![]()
den fehlercode hab ich auch gleich mal ausgelesen und bei laufenden motor kam der fehler 39 und 91 (Lambdasonde - Spannung zu hoch)
Die sicherung und das relai ist auch io
wenn nur die zündung an war kam auch noch der fehler 31, aber das liegt ja bestimmt daran das der motor nicht lief
Ob spannung an der pumpe anliegt hab ich noch nicht gemessen, aber müsste ja wenn er dann doch angegangen ist.
vor nem monat habe ich den KWS gewechselt da er nur noch bis 4500 gedreht hat. Seid dem wechsel tritt auf das er im kalten zustand (unter 90°C) ab 2000 U/min apruppt die drehzahl abfällt auf null aber der motor nicht aus geht. aber nur wenn er kalt ist.
vllt. hat das ja was damit zu tun obwohl es sehr unwarscheinlich klingt.
vll. hat ja von euch einer eine idee
Mfg Robert
