Ich habe beim größten Auktionshaus der Erde etwas gefunden und möchte gerne eure Meinung dazu hören. Es handelt sich um ein Opel OBD OBD2 Interface Multiplexer Opel-Tech Tech2 so die Artikelbeschreibung. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Teil gemacht? Ist es sinnvoll so etwas zu kaufen oder eher was für die Tonne? Hier der Link
Opel OBD OBD2 Interface Multiplexer Tech2
#2 dieses interface ist teilweise schon für 25€ erhältlich.
aufpassen! wenn nur englische version drauf ist,erkennt es nicht mal kein motordrehzahlsignal und zeigt unbekannter fehler
desweiteren sind auto´s unter 96zig nicht ansteuerbarsollte man vernünftige software und einen lappi mit dem
RS232 stecker haben,ist eine einigermaßen vernünftige nutzung möglich -
#4 Hi,
hier hab ich was zu den Teilen geschrieben.
Fehlerspeicher auslesen Kosten?
Das einzige was wirklich funzt, ist der OpelScanner.Damit kannst du mehr als mit dem Orginalen Tech2 machen.
Der funz schon ab glaube ´87.
Ist natürlich etwas teurer als diese ebay Teile.
#5 ZitatOriginal von Catera
http://omega-freak.de/thread.php?threadid=1492
Hi Carsten
Richtig ab 1987 kann das alles aber ich habe ja Bj 2001 und da kann ich doch mit dem teil vollkommen zu frieden sein oder? Mir is wichtig das ich den fehler Speicher auslesen kann und die anderen sachen is zweitrangig. Und dann für den Preis von 50€ statt 390 €
#7 ZitatOriginal von Catera
Musst nur eben drauf achten, das du keinen mit USB nimmst.
Sondern mit ner RS232 Schnittstelle, die aber dann auch am Rechner vorhanden sein sollte. So ein USB zu 232 Adapter funzt da nicht richtig.Gruß Catera
Ja an meinem Lepi is eine RS 232 Schnittstelle dran .
#8 So ich habe das Teil nun schon eine ganze weile, und ich kann euch sagen das es wirklich nicht mehr als 25 Euro wert ist.
Das Mega Softwarepaket ist ja wohl der Oberhammer.
Also das was der dort geschrieben hat, ist nicht alles bei Opel anwendbar.
Also den Fehler kannst du schon damit auslesen aber so richtig bin ich noch nicht dahinter gestiegen wie das mit dem Rest gehen soll.
Man kann auch auf die Instrumente zugreifen und auf die ZV aber das ist mir noch nicht gelungen.
Wenn ich was neues raus gefunden habe, werde ich es euch berichten.
wenn noch jemand fragen hat, bitte stellen. -
#9 Hallo zusammen.
Habe mir auch das eBay Teil geholt.
Ich benutze die mitgelieferte Software AB Com.
Die Verbindung mit den Steuergeräten funktioniert soweit.
Ich kann die Fehlerspeicher auslesen und auch vorhandene Fehler reseten.
Auch Messwerte kann ich mir anschauen, kein Problem.
Aber eigentlich habe ich mir das Teil gekauft um diverse Funktionen umzuprogrammieren (Tempomat freischalten, Zentralverriegelung ändern etc.)
Aber wie geht das ?Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen gesammelt oder benutzt ne andere Software mit dem Adapter o.ä.
mfg Syncma
