Sfera startet morgens kaum...
    Hallo...
    Habe am Wochenende den Piaggio Sfera (50ccm, 2 Takter) einer Bekannten repariert.
    Symptome:
    E-Starter ging nicht wenn Rücklichtbirne eingesteckt war und der Roller ging morgens kaum an.
    Mittags nach der Arbeit hingegen springt der Roller problemlos an...
    Das Problem mit dem E-Starter hab ich gelöst.
    Zur Sache mit dem schlechten Anspringen hab ich erstmal den E-Choke getestet...der funktioniert wie er soll...
    Dann hab ich den Vergaser auseinander gebaut und gereinigt. Danach hat der Roller auch sofort ohne Probleme gestartet und lief bestens..auch am nächsten Morgen...
    Allerdings hat mich meine Bekannte heute angerufen und der Roller ist heute morgen schon wieder kaum angesprungen...
    Woran könnte es noch liegen?
    Membranplättchen sind ok
    Motor zieht keine Falschluft
    Sowohl Motor als auch Vergaserabstimmung sind wie von Werk
    Zündkerze, Stecker und Kabel sind Neu/in Ordnung
    Das Problem ist unabhängig davon ob ich den E-Starter oder dem Kickstarter benutze
    Einmal editiert, zuletzt von SunshineLive ()
    Was heißt bden Membrane sind o.k. ?
    Sind die dicht Mal den kompletten Membranblock aus bauen und gegen das Licht halten.Da darf nix durchscheinen.Mal die Kompression messen.Muß min. 6 Bar haben ansonsten Zylinder sind gebrauchsspuren drin mit der Zeit läßt die Kompression nach.Sfera ist alt bestimmt so Bauj 96 oder so
    Antworte mal
    Gruß aus Köln Christian
    habe den Membranblock ausgebaut, die Membranen aus dem Block geholt und einzeln gereinigt und geprüft (keine Teilchen abgebrochen und durchscheinen tut da auch nichts)
    Joa Baujahr ist glaube ich sogar 93 soweit ich weiß, allerdings hat der Roller erst ca. 10000km runter und stand größtenteils...da würde es mich wundern wenn der Zylinder schon so weit verschlissen wäre...
