Bose Boxen in denn Türen
- PL.Omega
#4 ZitatAlles anzeigenOriginal von PL.Omega
Jungs ich habe eine Frage.
Ich habe letztens die Vordere (Boxen 16cm) und die Hintere(Boxen 13cm) Tür Verkleidung ab gehabt und sah das da normale Opel Boxen sind ist das normal ? Ob wohl ich Bose System habe.Hallo!
Hast Du Boxen auf der Hutablage?
FalkeFoen -
#7 Mit der Hut Ablage weiss ich nicht 100% aber der Subwoofer ist Vorne drin denn habe ich gesehen und denn hört man.
Hier habe ich bei Ebay Bose Bild gefunden
http://cgi.ebay.de/Bose-Sound-…ViewItem#ebayphotohosting
1 Subwoofer und Vier Boxen
1 VerstärkerAber ich habe in der Vordere 16cm zwei Wege System und Hinten auch aber mit 13cm Durchmesser hinten nicht wie am Bild bei Ebay weil da seht man das sie wie 10cm aus sehen.
#8 Hallo!
In der Limo gibt es vorne keinen Subwoofer, die Tieftöner vom Bose-System sind in der Hutablage verbaut, ausserdem müsste unter der Hutablage, vom Kofferraum aus sichtbar, der Verstärker/Soundprozessor des Bose-System sichtbar sein. Einen Subwoofer gab es nur im Caravan der sitzt hinten links in der Wartungsklappe im Laderaum, Subwoofer deswegen, da der Caravan keine Hutablage für die Tieftöner hat. Da auch auf Deinen Boxen in den Türen keine Bose-Logo befindet hast Du kein Bose-Soundsystem so einfach ist das.
FalkeFoenP.s Was für ein Radio hast Du verbaut?
#9 ZitatAlles anzeigenOriginal von PL.Omega
Mit der Hut Ablage weiss ich nicht 100% aber der Subwoofer ist Vorne drin denn habe ich gesehen und denn hört man.Hier habe ich bei Ebay Bose Bild gefunden
Das ist das System für den Caravan das wurde nie in der Limo verbaut.
FalkeFoen -
