Servo,tacho,tc,abs fällt aus!!
- shawnmv6
#12 schön das drüber geredet wird, kann ja gleich mein ähnliches Problem schildern.
sporadisch geht ABS und TC-Leuchten an und der Tacho fällt auf null. So alles Schön und Gut.
Ab zum freundlichen und Tech2 drangeklemmt. und was muss er feststellen, er kommt nicht ins System rein. "Warten auf Daten", das ist alles was er anzeigt. :hammer:mein Verdacht liegt auf das ABS-Steuergerät, bei defekten Sensoren würde ja eine
Fehlermeldung gesetzt, oder
#13 Hi Freakz,
ich hab eben mal an meinem Ommi die Steckkontakte für die Drehzahlsensoren bei allen 4 Sensoren nachgemessen und bei allen zeigte mir das Voltmeter 4,5 Volt an
, egal ob im Amaturenbrett ABS & TC leucteten oder nicht.
Jetzt weißich nur nicht, ob das die richtige Spannung ist, oder ob das zu wenig ist.
Aber so wie das aussieht, scheint das wohl die richtige Spannung zu sein, denn sonst würde sie ja nicht bei allen 4 Sensoren gleich sein, oder
Gruß Christian :wallbash:
#14 Hi,
WRD-Alex
das hört sich aber nicht gut an.
Könnte auch die Lima sein, das alles eine Überspannung bekommen hat.
Habt ihr die mal ausgemessen?@Mehlfinger
das mit den 4,5V sollte OK sein.
Somit müsste auch der gleiche Widerstand dabei rauskommen.
Könnte der fehler also in der Steckverbindung oder im Kabel zum Sensor liegen.
Versuch mal die Pinne im Stecker etwas nachzubiegen, so das sie eine bessere verbindung bekommen. Vielleicht hilft auch Kontaktspray.Gruß Catera
