Zündkerzen für x20xev (zu2 0039, zu3 911)
    allo,
    ich habe schon die "Suche" ausprobiert aber nichts genaues gefunden.
    Ich habe einen Omi x20xev (zu2 0039, zu3 911) und möchte mir neue Zündkerzen kaufen. Bei ATU habe ich bisher immer die Falschen bekommen (laut einer freien Werkstadt).
    Bei Ebay habe ich nur Kerzen gefunden die in fast alle Omis passen sollen mit 1,0mm Elektr. abstand aber ich denke sie müssten 0,8mm haben. Oder ????
    Wäre gut wenn mir jemand sagen könnte welche in meinen Motor gehören.
    Ist ein der x20xev immer unverändert weiter gebaut worden oder gab es in späteren Baujahren Änderungen und wurden auch andere Kerzen verwendet?
    mfg.
    wenn du es so genau wissen musst, musst du auch deine Motornummer angeben. :)
    hier die Nummer ab Motornummer 31106805- "12 14 000" und hier die Nummer bis Motornummer -31106804 "12 14 005".
    Die 005 hat aber kaum noch ein Opelhändler rumliegen.
    Da alle die Standartkerze 12 14 000 verwenden. ;)
    und um auf den Abstand von 0,8 zu kommen, gibt es eine Fühlerlehre und ein kleines Hämmerchen. :)
    vielen Dank, dann werde ich mir mal die NGK V-Line 23 holen.
