Hallo Leute,
Ich habe ein nerviges Problem mit Omega B Lenkrad,das ständig beim
Leerlauf Zittert/Vibriert oderso!
So geschied alles > Mache motor an (Gang hebel auf " P ") Lenkrad zusammen mit schaltern, sogar glaube auch lenkstock Zittert/Vibriert!!
Dann Ziehe auf " D " Lenkrad zus.schaltern stock Zittert/Vibriert DOPPELT soviel!!
Bei " N " genau gleich wie bei " P "!!
Das lenkrad zittern ist wie wenn 4Zyl. auf 3Zyl. läuft, aber bei mir ist nich der fall, alle 4Zyl. laufen gut und Leerlaufdrehzahl ist auch ok!!
Was denkt ihr was könnte es sein??
Ich komme nicht weiter warum das lenkrad so stark zittert oder vibriert!!
Könnte sein die Motor lager kaputt?
DATEN: OMEGA B 2.0 16V AUTOMATIK
BJ 96
144000KM
Vielen Dank voraus
Grüße
Reflection
