Brauche hilfe wegen stecker / kabel
    hallo auf der suche nach den kabeln für meine sitzheitzung bekomm ich immer mehr probleme! ich find auf der beifahrerseite ein stecker der nicht angeschlossen ist sondern nur da unter der demmung festgeklebt ist! der aber hat kein kontakt mit den kontakten für die sitheitzungsschalter also wieder nix! Stecker siehe bild!
    Dann hab ich noch ne frage zu dem stecker der da ist wo die airbags rankommen (unterm sitz) kann mir einer sagen für was die kabel bzw stecker sind?
    stecker
    http://s2.directupload.net/file/d/1381/il5nhf3g_jpg.htm
    für was sind die 4 steckplätze?
    stecker von innen
    http://s3.directupload.net/file/d/1381/23mqyns3_jpg.htm
    stecker von aussen
    http://s7.directupload.net/file/d/1381/zt7sw4s4_jpg.htm
    wer helfen kann vielen dank!
    EDIT: kann es sein das die schalter keinen kontakt haben da ich vieleicht keine sicherung für die sitzheitzung habe oder ist die normalerweise drin? oder für was könnte der stecker sein denn normalerweise gehen ja in der einen seite nur kabel rein die dann auf der andern seite mit steckern verbunden sind!? ?(
    sitzheißung ist in dem schwarzem stecker unterm sitz
    was für eine sitzheißung versuchst du zu verbauen orinal opel braucht man bloß anstecken und dann noch gucken ob die sicherung drin ist und dann funst dat selbst wenn du die weacomatten verbaust geht das ohne probleme
    also ich denke du misst falsch :O
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    ja der schwartze stecker in der mitte neben dem grauen oder?! aber ich hab ja keine kabel liegen für die sitzheitzung auser vieleicht den stecker den ich da gefunden habe?? und es sind original omega sitze mit sitzheitzung! ps ich will nachrüsten
    die kabel sind ab werk schon drin hast ja nen facer
    die stecker vom sitz zum auto passen glaub ich ab Bj.98 bis Bj. 04 vor 98 waren es andere stecker
    wenn ich dich richtig verstanden habe baust du eine andere innenausstattung ein die sitzheißung hat??!!
    an dem stecker ist auch normalerweise nur noch ein steckplatz frei und der ist für die sitzheißung stecker
    die schalter hast du ja bestimmt auch schon, also den freien steckplatz unterm sitz durmessen bei eingeschaltetter zündung wenn nichts ankommen sollte gucken ob alle sicherungen drin sind denn das ist nicht bei allen ab werk
    kompressorumbau
    ja hab ne andere facer ausstattung eingebaut! das heißt bei jedem omega b facelift liegen die kabel für die sitzheitzung? die kabel vom sitz zum stecker hab ich! die knöpfe im amaturenbrett habe ich auch dort leuchten auch die lichter! also fehlt mir mir ein stück kabel? oder ist es der stecker auf dem bild? eigentlich gehen auf der einen seite ja nur 2 kabel rein wie auf den bilder zu sehen ist und auf der andern seite kommt dann der stecker der aus dem sitz kommt dran oder etwa nicht?
    ja die kabel liegen!!
    und der stecker ist doch auch komplett belegt stecker
    bist du sicher das die matten in den sitzen heil sind?? denn da dein schalter leuchtet müßte da auch strom am stecker unterm sitz ankommen
    und ein zusätzliches kabel brauchst du auch nicht da die sitze ja die passenden stecker haben
    kompressorumbau
    na da sag ik doch ma herzlichen glückwunsch bei deinem facer wurde dann wohl gespart
    mußt mal zu deinem FOH er soll dir mal den schaltplan vom schalter zum sitz ausdrucken
    oder du schneidest die kabel aus dem anderen facer wo die sitze her sind und lötest sie dann in deinen kabelbaum rein
    kompressorumbau
    Einmal editiert, zuletzt von Blackbeast99 ()
    richtig der ist nicht fürn warmen popo
    da würde ich sagen ich bin dann wohl einer von denen die glück haben :]
    kompressorumbau
