Guten Nabend...
Habe seit geraumer Zeit das Problem dass die Scheiben in meinem Omega wirklich EXTREM beschlagen...
Kann während der Fahrt alle 2Minuten mitm Schwamm über die Scheibe wischen damit ich überhaupt was sehe...
Seit kurzer pfeift nun auch noch das Heizungsgebläse und ich hab vorhin Wasser in meinem Beifahrerfussraum entdeckt...
Allerdings kommt das Wasser nicht aus Richtung Wärmetauscher (hab hinterm Handschuhfach geschaut, alles furztrocken)...
Hab dann nach kurzer Suche gemerkt dass das Wasser aus den Düsen der Fussheizung austritt. Abläufe im Motorraum sind frei und unter der Verkleidung hat sich auch kein Wasser oder Dreck gesammelt (wurde erst vor ca. 3 Wochen beim Tausch der Windschutzscheibe gesäubert)...
Einer ne Idee was es sein kann?
Man muss noch dazu sagen, dass die Leistung der Heizung in letzter Zeit extrem nachgelassen hat, weniger von der Temperatur als mehr von der Luftleistung die aus den Düsen kommt.
Wenn ich die Heizung auf kalt stelle ist alles wie immer und wenn ich auf warm stelle reicht die Luft gerade mal um die untersten 5cm der Scheibe vom Beschlag zu befreien.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Edit meint:
Vorhin während der Fahrt war es so schlimm mit der Feuchtigkeit im Innenraum, dass ich das Fenster aufmachen musste, da sich schon eine Art Wassernebel innerhalb des Autos gebildet hat, vergleichbar mit dem als wenn man heiß duscht und das Badezimmerfenster zulässt ![]()
Und das Problem mit der Feuchtigkeit im Innenraum und der schlechten Heizleistung besteht nicht erst seit der neuen Windschutzscheibe. Also schließe ich mal aus das die neue Scheibe undicht sein könnte, wobei das ja auch nicht das Wasser aus den Düsen erklären würde...
MFG Alex
