Beifahrer Airbag ausbauen
    ich gehe mal davon aus, das du weißt, wie man das deil Mechanisch ausbaut. :)
    Wenn du ihn draussen hast, lötest du einfach einen 3Ohm wiederstand mit 1/4 Watt an die 2 Kabel dran, die vorher im Airbag waren.
    Das austragen sollte kein Problem sein, da es den Omega auch ohne Beifahrerairbag gab.
    Alternativ geh mal zu deinem FOH und frag ob die eine Airbag-Stg.-Testkapsel f+r dich haben. Die steck man drauf um zu gucken ob ein Airbagsteuergerät auslöst. Wenn da eine draufgesteckt is denke das STG auch das ein airbag dran ist. Ist die Ellegantere und problemlos rückrüstbare lösung...
    MFG
    Manuel
