ABS/TC problem
    Hallo
    Problem mit meinem Omega B V6 Bj. 97
    Erst nur sporadisch ging ABS und TC Leuchte an und auch wieder mal aus.
    Seit nun doch schon ein paar Monaten bleiben die Dinger an
    und ABS/TC geht nicht.
    Stört mich heuer eigentlich nicht so sehr (früher gabs auch kein ABS); hatte mich schon dran gewöhnt, aber den TÜV wirds wohl schon stören :O
    Zündung an : Lämpchen gehen an
    Motor an: Lämpchen gehen aus
    Losfahrt: Lämpchen gehen an von nem kleinen dezenten "Klack"-Geräusch begleitet aus Richtung Motorraum (so schätzungsweise ab 5 km/h) und nur in Richtung
    Vorwärtsfahrt, falls das von Bedeutung ist
    Boardcompi macht keine Fehlermeldung
    Auto fährt wie es soll, also kein runterregeln der Motorleistung bei TC-Fehler
    (hatte ich irgendwo gelesen, daß das passieren kann).
    TC-Taster ist ohne Funktion.
    Wenn ich die Sicherung entferne vom ABS/TC, dann leuchtet nur noch die
    ABS-Leuchte, wenn ich losfahre :(
    Sollten die nicht beide dann ausgehen ?
    Fehler eher am Steuergerät oder Sensoren oder wo könnt der Fehler noch
    liegen ?
    Danke... Ciao
