Probs mit hinterem Stossdämpfer
    Hi Freakz
    Hab heute mein Fahrwerk eingebaut. Aber hinten musste ich es bei den Federn belassen weil ich die Dämpfer nicht abbekommen habe :((unten) Schraube war schon raus aber der Dämpfer wollte nicht ab gibts da ein Trick bei. Alles ander hat super funktioniert :] Obwohl hinten ist schon Scheiße alleine musste Koppelstangen, Diff lösen und trotsdem noch mit ner Stange drücken.
    Gruss Mathias
    Geht nicht gibts nicht - Das einzige was nicht geht ist eine Drehtür zuschlagen!
    Nimm nen ANDERTHALBKILOSENSIBELCHEN!
    Und klopp die Dämpfer sensibel u.zart aus der Führung!
    Das Problem hab ich ja noch nie gehört!
    Kriegt nen Dämpfer net raus 8o 8o 8o
    Hoffentlich kriegst nen rein :(
    Mach mir Sorgen um dich!!
    Gruss Andreas
    HI
    Ja sorry wollte nicht Kaputt machen und in meinem Buch " jetzt mach ich es mir selbst" ist leider keine beschreibung drin. :hammer: Hab auch heut mal nen FOH gefragt weil brauchte ja noch die Hülse weil Nivo Dämpfer dicker sind (oben).
    Aber trotsdem danke-werd den Beiden dann mal mit meinem Meinungsverstärker zu Leibe rücken
    Gruss Mathias
    Was für nen Niveauregulierung hast du??
    Wenns die automatische ist musst du wahrscheinlich die Sicherung vom Kompressor rausziehen wenn er mit den neuen Dämpfern tiefer kommt!Sonst wird der Kompressor nämlich zum Dauerläufer ;) ;)
