passen diese felgen?
    hallo leute
    ja ich habe die suche benuzt aber leider nichts passendes gefunden
    unzwar habe ich mir felgen der diemension 8Jx19H2 ET37 rausgesucht!
    die felgen haben einen lk von 5/120 d.h. ich benötige noch diese versatz adapter die ja auch 25mm breit sind kann ich diese nun ohne viel karosserie arbeit verbauen?
    mfg ASIM
    die Felgen kannst du ohne Karrosseriearbeit verbauen. :)
    Vielleicht beim nächsten mal mehr infos. ;)
    das hört sich doch gut an danke
    welche infos hättest du denn noch gebraucht?
    kann ich auch 8,5x19 et12 mit besagten adaptern verbauen ohne was zu machen?
    ah mir fällt noch ein ich habe eine ca 40 mm tieferlegung ist das trotzdem noch i.o.?
    Vielleicht die Reifengröße. ;)
    ja stimmt
    also ich schwanke zwischen 225 oder 235 je nadem was besser ausschaut
    also fangen wir nochmal von vorn an =)
    habe noch besser gefunden unzwar:
    VA:8,0x19 ET 34 / HA 9,0x19 ET 37 mit va 225 und ha 235 bei einer 40mm tieferlegung
    ist das ohne arbeiten machbar?
    oder halt oben genannte 8Jx19H2 ET37 mit 225 ringsum oder 8,5x19 et12 ebenfalls mit 225 ringsum
    vorne musst du bei 225ern und den 8x19et 37 + 25 bördeln und evtl leicht ziehen.
    Hinten sollte es beim Caravan mit 225ern so klappen.
    Bei den 8x19 et 34/37 kann es sein, das die vorne innen am Federbein schleifen.
    Hinten passt es.
    Warte mal ab, ob da noch jemand was dazu schreiben kann, der zufällig diese kombi fährt.
    ich danke dir erstmal jetzt bin ich schon etwas schlauer
    aber über erfahrungberichte würde ich mich freuen...
    EDIT:
    ich habe gerade noch etwas gestöbert und bin auf eine firma gestossen die adapterplatten in 15 mm stärke herstellt
    http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
    dann sollte das doch vorne mit VA:8,0x19 ET 34 und 225 er kein problem mehr sein oder?
    mfg ASIM
    SCC einfach nur geile arbeit von denen da hast du bloß ein problem die verkaufen nicht an privat hab meine spurplatten über einen händler anfertigen lassen der sie mir dann zugeschickt hat
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
