Brauche Tipps bezgl. Omega Caravan Kauf
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und habe "noch" keinen Omega...
    Bitte schreibt alles was Ihr mir sagen könnt, ob Lob oder Kritik über den Omega B Kombi.
    Am besten sag ich erstmal was ich mir ca. vorstelle...
    - Omega B Caravan
    - V6 ... 2,5 oder 3,0 ???
    - ab welchem Bj kann man die nehmen wegen Rost usw.
    - lohnt Tempomat? Spritverbrauch?
    - und alle weiteren Tipps die ihr mir geben könnt...
    Vielen Dank im Voraus!
    Viele Grüße
    Totto
    Zu empfehlen wären Modelle ab den Bj 97 -98. Die Omis haben einige Macken. Das Fahrwerk speziell VA ist etwas schwächlich dimensioniert (Querlenker etc.). Probleme bei den V6 und 4 Zylindermotoren immer wieder die Krümmer ,da reissen Stehbolzen oder die Krümmer selber ,zur Rep (ab 800€ aufwärts, beim 2.016V billiger).Rost kann bei den ersten Modellen auch zum Problem werden.Weiterhin anfällig der Ölkühler der zw den Zylinderbänken verbaut ist. Ventildeckeldichtungen und Zylinderkopfdichtungen können kaputtgehen.Manches Elektrikziperlein plus diverser Sensoren kann einen überraschen. Nicht zu vergessen der Zahniemen der alle 4 Jahre oder nach 60000km gewechselt werden muss beim V6 (ungefähr 500€) gilt auch für die 2.016V halt nur billiger. Diese Wechsel sollte man peinlichts genau einhalten sonst droht kapitaler Motorschaden. Die Werkstattkosten für die V6 sind absolute Oberklasse. Verbrauch der V6 zw 11-15l in der Stadt werden die zu Säufern(mein Schnitt ist 14.7l). Den 2.016V kann mann sparsamer fahren ,aber auch er nimmt sich ordentlich was wenn man ihn scheucht. Die Omas sind halt ziemlich schwer und hat er Automatik braucht er sowieso mehr. Ein Lückenlos geführtes Scheckheft sollte auf alle Fälle vorhanden sein ebenso eine Cargarantie die einen einen Haufen Ärger ersparen kann.
    Du kannst ja noch weiter in den kaufberatungen lesen.
    FalkeFoen
    Die Reihen 6er sind OK, nur beim A Modell must du dir das Fahrzeug ganz genau von unten anschauen Rost an der Radläufen usw.
    Gruss dirk
