Hallo
Baue grade meinen Omega auf Handschaltung um.Nach dem Tausch des Motorkabelbaums gegen den eines Motors mit Schaltgetrieb hab ich folgende FC erhalten:
145 Wegfahrsperre - falsches Signal
94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
31 Drehzahlsensor - kein Signal
Vorher war Kein Fehler gespeichert.Und die Fehler werden auch nicht bei laufenden Motor angezeigt.Erst wenn ich den Motor ausmachen und die Fehler ausblinke.Würde ich sie nicht ausblinken würde man denke alles ist OK.
Ausserdem geht sobald ich den Motor starte die TC Leuchte an und das MID meldet "Automatikgetriebe"
Ich weiß das der PIN 23 am MID für die Automatikfehlermeldung zuständig ist aber was muss ich mit den machen? Hab ihn auf Masse und einer auf Plus geklemmt und trotzdem noch da
Und welche Stecker könnten für die FC der Grund seien?
Und was ist mit dem TC???
MfG Marc
