#2 Hi,
ich nutze Premiere nur auf dem MAC, da der PC einfach nicht genügen Dampf dafür hat.
Ich schätze aber mal, das es ähnlich ist.
Datei und dann auf Exportieren.
Dann einen Name für den Film angeben und Exportieren.Du kannst auch noch den Codec und die Auflößung vorher ändern, dazu gehst du vor dem Exportieren auf Einstellungen.
#4 Hi,
Premiere Pro und Windows XP mögen sich nicht so ganz.
Da muss es mitlerweile einen Patch dafür geben.
Aber der behebt glaube ich nur,
das der Rechner beim Exportieren nicht abstürtzt.
Wenn du eine neue Version von Premiere hast,
brauchst du den Patch aber nicht mehr.Hier ist das Speichern nochmal beschrieben:
http://www.biw.fhd.edu/partsch/wse/0304/premiere/index.htmVieleicht musst du auch vorher dein Projekt noch rendern.
#5 Ich danke Dir für den Link mein Freund, wie immer schnell, sachlich und präzise :beer: Hatte nämlich vergessen, den In und Out Punkt zu setzen und deshalb konnte ich das exportieren nicht starten. Jetzt kommt aber noch was
Jetzt wird unten links im Video folgendes ständig eingeblendet:CineForm
Encoding to CineForm HD Format from this
application requires a separate license.Ich will aber kein HD Format- kann ich die Einblendung irgendwie ausblenden vor dem exportieren?
