am MV6 Drehzahl zu hoch
    am MV6 ist im Standgas die Drehzahl bei 2.000- 2200 u/min. Aber erst wenn er warm ist. Kerzen sind am Wochenende getauscht. Vor dem Wechsel war das nur, wenn es nass war, aber jetzt ständig. Wer kann helfen? ?(
    Danke
    Nabend
    Also ich hatte das Problem beim 2,5 er auch schon. Dachte das das an meinem selbstgebauten Reso lag den ich kurz vorher eingebaut hatte. Hab alles zurück gebaut und siehe da das Problem war dasselbe. Habe dann mal die Batterie abgeklemmt (ca 30 min) um das Steuergerät frei zu kriegen. danach lief er wieder Normal und nach ca einer Woche ging er ständig aus.
    Bei FOH ergab dann das Fehlerspeicher auslesen das es wohl am KWS liegt haben den getascht und seither ist alles Gut.
    Gruss Mathias
    Geht nicht gibts nicht - Das einzige was nicht geht ist eine Drehtür zuschlagen!
