Bei Klimabetrieb seltsames klacken
    Habe heute meinen Kühler gereinigt und neu befüllt, beim Motorlaufen habe ich ein seltsames klacken gehört. Nach genaueren hinhören konnte ich es etwas lokalisieren, es kommt vom Motoraum hinten links unter dem Kühlerausgleichbehälter.
    Hört sich an ob ein Ventil alle 5-10sek. öffnet und schließt.
    Ist das normal ? und was ist es ?
    mfg.
    Hallöle,
    Du hast geschrieben im Klimabetrieb - kommt es nur mit eingeschalteter Klimaanlage vor?
    Falls ja - ich vermute ein im Klimakompressor befindliches Ventil.
    Mein Omega A hat im Kompressor ein Ventil, das dafür sorgt, daß der Druck in der Klimaanlage immer gleich bleibt - unabhängig von der Motordrehzahl.
    Das kann dann auch klacken.
    Der Omega A hat den Klimakompressor in Fahrtrichtungs links!
    CU
    Omega B 2,5 DTI
