Frage zur GPS/Telefon Dachantenne
    Mahlzeit,
    hab meiner Omi mal was gegönnt und mir ein DVD-NAVI-Entertainment-System eingebaut 8o
    Nun hab ich das Problem, das die mitgelieferte GPS Antenne kein wirklich gutes Signal durch die Frontscheibe bekommt, ich aber nicht das "Magentetil" aussen anbringen will.
    Nun hab ich ja vorher das 2008er Radio mit OnStar und SOS und Telefon gehabt, d.h. die Antenne müsste doch ein GPS Signal empfangen? Hab gestern mal geschaut, aus der Antenne gehen 2 Kabel weg, vorne an der Beifahrer A-Säule kommt aber nur 1 Kabel an, da habe ich meine Handyfesteinbausatz angschlossen, das funzt auch!
    Nun meine Frage:
    Gehen bei Signale über eine Leitung, wo könnte die 2 Leitung lang gehen, kann ich das System per Adapter an der Navi nutzen, wer hat schon Erfahrungen oder kann so helfen!?
    Das Opel EPC zeigt immer die gleiche Antenne aber mit verschiedenen Texten (... ohne/mit Notruf, OnStar oder Telefon) ?(
    Mike.
    Axo, wenn es interessiert - hier ein Bild:
    hi,
    es sieht wohl folgendermasen aus:
    für deine 99 limo wird eigentlich nur eine antenne aufgeführt:
    da ist dann gar keine rede von navi, weil es nur das carin system gab.
    " ANTENNE ZSB.,DACH (IN VERB. STUFENHECK 25,26,
    FgNr. X1000001 (17 MIT EINBAUSATZ-RADIOTELEFON)
    27,F69,M69,P69 ( FUER ONSTAR-SYSTEM)
    Opel Teile Nummer 17 30 988 VERWENDEN) "
    diese antenne kostet ca. 160,- euro.
    ab dem baujahr 2001 ist dann schon von onstar UND navi die rede:
    " ANTENNE ZSB.,DACH (KZ MN) STUFENHECK 25,26,
    FgNr. 11122015 -11999999 (DOPPEL-BAND-GSM900 / 1800)
    27,F69,M69,P69
    (FUER ZUSATZTEILE-RADIO UND TELEFON)
    (IN VERB. MIT ONSTAR OHNE NOTRUF)
    (IN VERB. MIT ZUSATZTEILEN-ONSTAR
    ODER
    NAVIGATIONSSYSTEM)
    Opel Teilenummer 1788918
    die Antenne kostet ca. 170,- euro
    jetzt kann man davon ausgehen, das die bei dir verbaute antenne
    ebenfalls funktionieren muss. da ja onstar und / oder Navi beschrieben
    steht.
    die anbindung an dein jetztiges system wird aber denach nicht ganz einfach. hast du den bei dir eine " solarreflex " frontschelbe drin ?
    das würde den schlechten empfang erklären.
    vieleicht gibt es von dem navi hersteller adapter kabel für oem
    antennen ?
    beste grüße
    chivas
    Also,
    ich hab eine Solarreflex Scheibe hätte aber nicht gedacht, dass die so Probleme macht, hab nämlich vorher zur Navigation ein Yakumo PDa benutzt und der lief einwandfrei!
    Meine Hoffnung ist ja, das ich das Kabel mit der GPS Einspeisung der Antenne finde, dann löte ich mir das schon an. Aber wie gesagt im Beifahrerfussraum wo die Kabel lang gehen und ich auch das Telefonsignal für die Freisprecheinrichtung abgenommen habe, findet sich nur noch das Radioantennenkabel von der Heckscheibenantenne.
    ich hab da noch was gefunden.
    möglicher weise wird das kabel schon hinten gesplittet.
    ich hab da eine kabelsatz gefunden:
    KABELSATZ,ZSB.,KAROSSERIE,
    STUFENHECK 25,26,27, X1000001 -
    NAVIGATIONSSYSTEM (KZ YS9) F69,M69,P69
    90567204
    opelteilenummer 1730120 kostet knapp 35,-
    mal guggen ab man das auf dem bild erkennen kann:
    da müsstest dezufolge das kabel bis hinten hin durchziehen......
