ich habe das schon oft genug erlebt,
das an den Eintragungen gezweifelt wird.
Die Cops können dir die Karre
auch mit Eintragung an Ort und Stelle stillegen,
wenn ihnen was nicht passt.
Sie können dich auch zum Tüv schicken und die Eintragung überprüfen lassen.
Das liegt dann an dem Prüfer ob der sagt, das die Eintragung so OK ist oder nicht.
Bei meinem ALU Heckspoiler haben sie mich auch mehrmals angehalten, das ging dan bis vor Gericht, da ich es nicht eingesehen habe, soviel für die Eintragung und Test´s zu zahlen und dann soll das Teil wieder ausgetragen werden.
Zumindest ist der Heckspoiler bei mir noch eingetragen, auch wenn er schon lange in der Ecke steht
Wenn du einen offenen Luftfilter einbaust, muss dieser richtig geölt sein, da er sonst nicht richtig filtern kann. Das sollte aber auch in der Beschreibung stehen.
Dieser Ölfilm setzt sich dann auf dem draht vom LMM ab, da dieser draht sehr warm wird, verbrennt der LMM das Öl und eine Kruste bleibt zurück, somit kann der LMM nicht mehr richtig arbeiten. Machmal wird das durch die MKL angezeit.
