Seid einiger zeit unterm omega-B 2.0 16V wird ziemlich laut beim gas geben das ist 100% abgas geräusch! Das geräusch kommt genau von FLEXROHR und KAT, da höre ich 2 töne der eine immer gleich jede drehzal bereich und andere fängt bei 1500Um. und endet bei ca. 3000Um.(Mit mittelmässige vibration!)
der gleich bleibende ton hört sich an wie undichte auspuff und andere zwischen 1500-3000Um. hört sich an wie leer gemachte KAT!!
Ich hab deswegen heute genau obachtet ob FLEXROHR defekt ist, war ja auch vor 7 mon. neu!! hab ich aber nichts kaputtes festgestelt ist wie neu! wenn ich mit hand fest halte kommt etwas luft raus! kann es sein innen drin kaputt?
der 2 te ton kommt von KAt ich denke mal ist ziemlich veraltet!?
Danke für antworten voraus!
Mfg
		 Darüber schon mal nachgedacht
