ZitatAlles anzeigenOriginal von Maxxum
man muss nur den sensor tauschen der defekt ist, bei sensoren arbeiten unterschiedlich, geben unterschiedliche signale ans steuergerät und sind auch unterschiedlich angeschlossen.
wenn der drehzahlmesser nicht mehr richtig anzeigt, liegt das nicht am temp.sensor.
gruss
kai
mal den Anfangsbeitrag richtig gelesen?
Der Wagen Ruckelt wenn er Warm ist ist geht dann aus.
Ergo wenn der Temp. Geber defekt ist und ein falsches Signal an das STG liefert, wird auch je nachdem was die anderen Sensoren angeben, das Gemisch verändert.
Das der DZM Ausschlägt kommt durch das Ruckeln. Da er ja erst ein DZ Abfall hat und dann wenn er mal wieder kommt, die DZ wieder da ist.
Als Alternative kann es auch ein Defektes DIS Modul sein.
Z.b. Haarrisse.
Wen ndas Bauteil kalt ist, ist alles normal, aber isobald es warm wird und anfangt sich auszudehnen, können Fehler auftreten.
