Hilfe Kühlwassertemperatur...
    Hallo Zusammen...
    ich fahre seit 4 Wochen nen Omega B MV6 Bj 03/2000. Bevor ich das Fahrzeug gekauft habe, wurden unter anderem Zahnriemen + Wapu getauscht. Auf der Autobahn kam gestern die Meldung "Kühlwasserstand". Tatsächlich war zu wenig Kühlwasser im Behälter. Kommt das vom entlüften (nach so langer Zeit)? Dabei ist mir auch aufgefallen, dass die Temperatur ständig stark zwischen 85 und 100 °C schwankt. Ist das normal das die Temperatur des Kühlwassers so stark ansteigt? Kühlwasser hab ich aufgefüllt und trotzdem sind die Schwankungen noch vorhanden.
    Habt ihr ne Idee?
    Danke im Voraus...
    eigentlich sollte er sich schon selbst entlüften, aber das dauert keine 4 Wochen.
    Schau mal nach dem Heizungsventil, nicht das das undicht ist :)
    Findest du wenn du auf den Motor schaust links hinter dem Motor unter der Wischerabdeckung.
    Die gehen regelmäßig kaputt, kostenpunkt ca. 35€ bei Opel.
