Traktionskontrolle
- First Sighn
#3 Wenn ich neu Starte funkioniert alles Normal. Aber sobald ein stärkerer hubel oder ich etwas sneller starte, geht die drehzahl ruckartig in den Keller. und die leuchte leuchtet auf .
Wo sitzen eigentlich die Sensoren von der Traktionskontrolle?
Ich habe die Vermutung das ein Kabel defekt (Kabelbruch,Stecker lose)
Bei regnerischem Wetter ist es noch schlimmer komme dann kaum von der stelle. -
#6 ZitatAlles anzeigenOriginal von OmiRacing
Die TC arbeitet über die ABS Sensoren. Vieleicht wilst du ja auch so heftig losfahren,das die TC eingreift
Was hast für reifen drauf? Vieleicht haben die ja 0 kripp
Hast du nen ABS Fehler?
Was sind das den für Sensoren die direkt am Diff liegen an den Antriebwellen die Verzahnung
Hab gedacht das die das sind für die TC -
